Subwoofer + versterker Corolla e11
Hallo mensen,
Heb nu m'n g6r al een tijdje en het word tijd voor wat meer bas.
Heb laatst al een mooi pioneer radiotje gekocht dus dat zit goed.
Nu zit ik te kijken naar wat voor versterker en subwoofer ik er in ga zetten.
Wil hiermee beginnen, een maat van mij heeft namelijk een celica, en hierbij hetzelfde. De standaard toyota speakers kunnen de hoge tonen behoorlijk goed en zuiver weergeven naar onze mening.
Mijn budget voor de sub en versterker samen ligt rond de 150. Dit is volgens mij echt een budget waarbij ik het beste 2e hands kan gaan kijken?
Waar kom ik dan terecht? JBL spul?
Spul moet behoorlijk veelzijdig zijn, aangezien ik van klassiek (orgel) tot hardstyle luister.
De standaard richtlijn is dacht ik dat de versterker ongeveer de helft van het vermogen van de subwoofer moet hebben?
Wie helpt me op weg?
Hartelijke groeten, Aad
Corolla G6R
- CCNL lidnummer: 698
- Type Corolla: corolla
Re: Subwoofer + versterker Corolla e11
er is een hoop meer te krijgen dan jbl hoor
ik vind persoonlijk jbl nog aardig aan de prijs wil je een beetje redelijk spul hebben
maar zoals ik het lees zoek je aanvulling op de orginele set ?
als de voorspeakers op de radio aangesloten zijn en de sub dus op een versterker dan is het wel wat lastiger om een mooi podium te creeren met een hoop afstel werk moet dat wel lukken
voor een mooi setje heeft de versterker iets meer vermogen dan de sub om hem makkelijker te kunnen controleren
omdat je ook snellere muziekstijlen luisterd zou ik toch voor een gesloten kist gaan
ik zou zeggen kijk eens rond voor audio system , ground zero , kicker , mtx , en zo zijn er nog wel meer merken die goed betaalbaar spul hebben
2e hands kan heel goed alleen controleer alles zo goed mogelijk liefst testen in eigen auto
en houd er rekening mee dat de bekabeling meestal ook een aardige duit kost
d(>_<)b audio system does shake things up
- Type Corolla: JZX100
- Locatie: the land of the free and the home of the brave
Nope. Bij elke speaker en versterker staat er meestal bij vermeld hoeveel vermogen die hij maximaal (Watt MAX) en continu (a.k.a. Watt RMS of Watt nominaal) aan kan. Zolang de RMS vermogen van je versterker en speakers in de buurt van elkaar blijven is het okay.AadM. schreef:De standaard richtlijn is dacht ik dat de versterker ongeveer de helft van het vermogen van de subwoofer moet hebben?
Met jou budget kan je wel aan een nieuwe set komen. Maar je moet dan wel heel veel huiswerk voor doen. Wat je ook kan doen is gewoon een pakket aanbieding nemen. Ik zag paar dagen terug toevallig een setje met woofer in behuizing, versterker 300 rms 1000 max en kabel set voor rond de 170 excl verzendkosten. Goedkoper zijn er wel maar moet je even door zoeken.
Maakt het nog uit welke merk? Ik heb zelfs woofers van Pioneer en ik vind ze geweldig.
M.v.G.
http://rondevries.nl/index.php?page=pro ... eren=prijs" onclick="window.open(this.href);return false;
MTX woofers komen met een beschrijving+maten hoe je een kist moet maken. Ga naar je locale bouwmarkt. laat ze op maat zagen. in mekaar schroeven en klaar.
Kan je nog een mooi versterkertje kopen ook.
Heeft een maat van me ook gedaan.. en die had voor 80euro een woofer+kist
en daar komt me toch een partij tyfusherrie uit
ik zelf heb een woofertje van JBL. ook leuk
Corolla 1: Rode E11 1.3 85pk
Corolla 2: Zwarte E11 G6-R
Bedankt voor deze reacties allen!
Hier kan ik veel mee, mooi!
Opzich heeft nieuw spul wel mijn voorkeur, zeker aangezien je natuurlijk via mp niet weet hoe er met spul omgegaan is.
Ook ben ik nogal zuinig op m'n spullen, dus vind ik dat bijv. een versterker helemaal krasloos moet zijn/blijven;)
Zelf bouwen lijkt me opzich niet verkeerd, dan kan ik neem ik aan als ik het juiste inhoudsvolume van de kist weet, heb ook wat aanpassen aan m'n kofferbak?
Deze combi zou dus kunnen:
Oh, hier zie ik nog een totaal setjes, MTX kist, MTX versterker en kabels:
http://rondevries.nl/index.php?page=pak ... bgroep=353" onclick="window.open(this.href);return false;
Is dat wat?
Klopt mijn vermoeden dat losse woofers veel goedkoper dan als je ze met kist totaal koopt?
Groeten, Aad
Zou dit wat zijn of heeft iemand een beter idee?MTX woofer, 250watt RMS http://rondevries.nl/index.php?page=pro ... bgroep=120" onclick="window.open(this.href);return false;
(wat is het verschil tussen 1x 4Ohm impendatie of 2 maal?)
MTX monoblock 250watt http://rondevries.nl/index.php?page=pro ... bgroep=136" onclick="window.open(this.href);return false;
Daarmee ga ik wel dan over m'n budget, spul is +/-200 euro en dan nog kabels/kist dus kom je zéker wel op 250 euro.
Is dat wat?
Groeten, Aad
Corolla G6R
ten eerste zijn losse woofers over het algemeen goedkoper als met kist
en dan nog is het de vraag of ze wel goed tot hun recht komen in de fabriekskist
houd er wel rekening mee dat je kist zo stevig als mogelijk moet zijn liefst 22 mm mdf
en dat er schroeven en kit in verwerkt moet worden dus een kist maken kost ook geld he
die kisten van mtx zijn wel ok !
dat setje ziet er erg intresant uit erg compleet ,enkel vind ik de kabelset wel erg dun met 10 mm2 ik heb dikkere speakerkabels liggen
je moet dan ook nog een stukkie speakerkabel hebben voor tussen de amp en de sub
die losse woofer uit de link gaat niet lekker werken op de versterker aangezien de versterker het liefst 2 ohm ziet (dan leverd hij meer vermogen)
en de sub is enkelspoels 4 ohm
die sub uit het pakket kan ik niet duidelijk zien of hij 1x 2ohm of 2x 4 ohm is maar dat maakt verder niet uit zijn impedantie doet het prima op die versterker
al met al zou ik zeggen mooi setje neem (voor waarschijnlijk een minimale meerprijs) 1 slag dikkere kabelset een 16 mm2 ofzo en dan het liefst met ANL zekeringen en geen glaszekeringen (agu) daar kunnen slechte solderingen in zitten met alle storingen van dien
die kabelsetjes bij RDV zijn best bagger, had er ook een gekocht daar maar na 3 weken kon ik nieuwe kabels leggen... connectors vallen uit elkaar...
Kan idd beter ergens goede dikke kabels kopen.
setjes zijn ook leuk idd
Oké! Dan word het denk ik dat setje zonder kabels.
Waar kan ik een goed setje kabels bestellen?
Corolla G6R
ik haal de meeste kabel bij mijn lokale audio boer en op conrad.nl
neem liever een maatje dikker
Kan je inderdaad bij je lokale audiozaak halen. Ik heb nog wat aansluitmateriaal over die je kan gebruiken b.v. kabel oogjes en 4mm² speakerkabel. PM als je interesse heb.
Bedankt voor alle hulp jongens!
Morgen komen de sub en de versterker binnen.
Nu eens goed gaan nadenken hoe ik 't precies wil hebben, waar ik alle kabels ga laten lopen en hoe ik de boel afwerk.
Ik denk dat ik net zoiets ga doen als Freeco, dus een wandje er voor maken
Alleen wil ik dan dat de versterker ook in het hout 'verzinkt' zit.
Maargoed, daar ga ik dus eens flink over nadenken;)
Groeten, Aad
Groeten, Aad
Corolla G6R
De versterker verzinken is natuurlijk heel mooi. Alleen lijkt het me niet erg praktisch in verband met het afstellen van je geluid op de versterker. Je kan er ook voor kkiezen om het geluid af te stellen en dan pas je versterker op de juiste plaats monteren. Bij mijn corolla staat me versterker onder mijn bestuurders stoel. Vanaf de achterbank kan ik goed bij de knopjes. En ik heb meer kofferbak ruimte over. Je kam het eens in je achterhoofd mee nemen.
houd ook rekening dat een versterker moet koelen he en sommige doen dat aan de onderkant / zijkant
Corolla G6R
Ja, nu effe naar zo'n shop hier om de laatste kabels etc. te halen!:)
Corolla G6R
Zo, hier bij de shop niet geslaagd, had wel veel maar kerel raadde zelf zo'n compleet setje met o.a. dus glaszekering aan.
Nu maar effe lijstje maken bij conrad:D
Als ik deze tabel invul: http://www.bcae1.com/images/swfs/system ... istant.swf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dus alleen het versterker vermogen verander naar 250watt kom ik uit op een zekering van tussen de 25 en 50 amp.
Klopt dat?
Groeten, Aad
Klopt dat?
Groeten, Aad
Corolla G6R
als je amp vol belast word zal hij zon 30,2 Ampere trekken maar op muziek zal je dat nooit halen
klikkie
ik denk dan je met een mini ANL zekering van 40 ampere meer dan zat hebt
als je dan 16 mm2 bekabeling neemt en dan en goed massa punt en massa naar accu verzwaard komt het helemaal goed !!!!
klikkie
Okee mooi! Vanmiddag effe bestellen!
Wat bedoel je met verzwaard massapunt?
Groeten, Aad
Groeten, Aad
Corolla G6R
er loopt een kabeltje van de accu naar het chassis en deze is tamelijk dun als je een 30 cm overhebt en 2 kabelogen dan zou ik deze zeker verzwaren voor de aangeschafte voedingskabel
Zo, al 't kabel spul is binnen!
Hoe dik moet de speaker kabel van versterker naar woofer zijn?
Heb namelijk nog 2 stukken massakabel van 10mm^2 van een maat gekregen.
Hoe denken jullie over de bass-remote, deze gelijk meetrekken naar het dashboard kastje?
Corolla G6R
Zo, en ook nog maar wat fototjes van al het mooie spul;)AadM. schreef:Zo, al 't kabel spul is binnen!
40 amp zekering, klopt het dat je die maar aan 1 kant vast kunt zetten in de behuizing?
Caliber signaalkabel & remote dinges
Caliber 10mm^2 ground & power kabel, geschikt als speakerkabel?
Sinuslive stekkertjes
ACR 20mm^2 massakabel
Sinuslive 16mm^2 accu kabel
Alle meuk:
Donderdag het spul inbouwen:D:D:D
Corolla G6R
die zekering moet je echt wel aan 2 kanten kunnen vastzetten in de behuizing
als je de 'doppen' erafdraaid (die op de kabel komt te zitten) en dan de rubbertjes van de zekeringhouder afhaald dan kan je het hele gebeuren uit de houder trekken dan moet de ANL zekering aan 2 kanten met een m6 boutje vastgezet worden
en die speakerkabel is goed geschikt hoor
Oja 't rubbertje ken er af;)AudioSystemRolla schreef:die zekering moet je echt wel aan 2 kanten kunnen vastzetten in de behuizing
Heb er echt zin in:)
Btw, die 10mm^2 past alleen niet helemaal lekker in 't aansluitcontact van de woofer, kun je wat koperdraadjes er af snijden zodat je kabel dunner word of is dit beter van niet?
Corolla G6R
als het maar een beetje is is dat niet erg maar meeste terminals zijn wel tot 10 mm2
Oké thanks!AudioSystemRolla schreef:als het maar een beetje is is dat niet erg maar meeste terminals zijn wel tot 10 mm2
Is de bass-remote nuttig om ook naar voren te trekken? Of gebruik je zo'n ding over 't algemeen nooit?
Corolla G6R
licht eraan m'n broertje gebruikt hem regelmatig en ik niet
Oké, dan trek ik hem er voor de zekerheid maar gelijk bij denk ik!
Bij de stroom kabel er bij, of kan hij beter bij de signaal/remote kabel er bij?
Corolla G6R
Aaahh:) wat 'n geluid(H)
Echt fantastisch!
Allemaal harstikke bedankt voor de hulp, met name AudioSystemRolla!
Enige wat nog niet functioneert is de bass-remote, lampje van het losse kastje brand netjes, maar regelen doet ie niet!
Groeten, Aad
Echt fantastisch!
Groeten, Aad
Corolla G6R
ik zal morgen eens in de handleiding duiken miss dat je hem nog ergens moet 'activeren' ofzo
en graag gedaan uiteraard
