[E11] Kabel trekken/composet voordeuren
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » wo sep 16, 2009 12:37
Even een paar vraagjes:
1. Wat is het formaat speakers in de voordeuren? (E11 voor de facelift G6-R 3-deurs).
2. Ik heb net de signaalkabels weggewerkt aan de bestuurderskant. Hoe haal ik de + kabel voor de stroom naar binnen vanaf de accu?? Moet wel aan de passagierskant!!!
Zie nergens een rubber in het schutbord zitten, alleen in het midden en daar kan die kabel nooit door.
3. Hoe gaan de deurpanelen los
Laatst gewijzigd door SX-Superfly op zo sep 20, 2009 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Toyota Corolla G6-R - black metallic - Sebring einddemper - APEX onderstel - 16" O.Z. velgen
Ninja
CCNL lidnummer: 1
Auto: 2x 1.6S
Re: [E11] Kabel trekken
Bericht door Ninja » wo sep 16, 2009 15:27
moet je hier eens kijken voor het deurpaneel.viewtopic.php?f=71&t=28751
voor het doorvoeren van je kabel kun je beste aan bestuurdes zijde het kunstof binnenscherm in de wielkast los halen vandaar uit kun je kabel door de grote rubber zo invoeren ;)
Corolla E11 S Satin Black
Corolla E11 S Cool Water Blue
ZX6R Ninja
Auto: Skyline
Bericht door playboy » wo sep 16, 2009 16:04
Speakers zijn van de fabriek af in een stalen frame gemonteerd, echt een belachelijk groot ding, 1 geheel. Maar er passen opzich grote speakers in van bijv. 16cm of 6x9, maar je moet goed opletten! Je kunt niet te diep (dan kom je tegen je raam, of raam kan niet meer geheel naar beneden) of je deurpaneel past er niet meer mooi op!
Ik heb mijn dikke plus wel aan de passagiers kant erdoorheen gekregen. Je hebt daar een rubber in je schutbord, gaatje in snijden (of een kruisje ;) ) en dan komt je draad er achter je interieur filterbak naar binnen!
Deurpanelen zijn erg simpel.
-bij het handgreep 1 schroef
-daar onder klepje weghalen en nog 1 schroef
-links en rechts buiten zitten parapluutjes
-elek.ramen schakelaar kun je eruit wippen
-in de bovenste handvat zit 1 klein klepje, losmaken zit ook 1 schroef.
-dan het handvat aan boven en onderkant eruit wippen
-dan kun je voor de rest je paneel eraf trekken ,zitten alleen nog wat plugjes achter, maar die trek je zo los en er weer op!
Succes
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » wo sep 16, 2009 23:59
Thanks! Word duidelijk zo! Ga er in het weekend mee aan de slag :lol:
Kan het achterste paneel ook los? Zegmaar als je achterin zit aan de zijkant... dus achter de gordelhouder voor de bestuurder
CCNL lidnummer: 703
Auto: Astra J ST
Bericht door mark m » do sep 17, 2009 07:19
kijk hier eens:
viewforum.php?f=71
staan allemaal tips.
CCNL lidnummer: 736
Auto: T-sport
Bericht door CoupÉter » do sep 17, 2009 09:12
achterpaneel is erg lastig.. bij de rand waar de deur sluit moet je aardig wat kracht maar met beleid naar voren trekken.
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » do sep 17, 2009 10:50
CoupÉter schreef:achterpaneel is erg lastig.. bij de rand waar de deur sluit moet je aardig wat kracht maar met beleid naar voren trekken.
Ja dat dacht ik al, heb ik ook maar niet gedaan. De kabels zijn nu een klein stukje zichtbaar voor ze onder de achterbank verdwijnen. Zal wel even foto's maken.
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » do sep 17, 2009 12:11
Heb de stroomkabel liggen!
Waar leggen jullie de aarde kabel neer?? Onder de achterbank of in de kofferbak?? En moet de lak er af? Of kan je de kabel zo onder een schroef drukken.
CCNL lidnummer: 703
Auto: Astra J ST
Bericht door mark m » do sep 17, 2009 13:20
Ik heb als massapunt een bevestigingspunt van de achterbank genomen
Auto: Skyline
Bericht door playboy » do sep 17, 2009 16:36
Achterbank is wel een goede, schokbrekers zou ook nog kunnen in de achterbak. Maar het is zonde om zomaar een gat te boren en je lak eraf te halen voor 1 boutje, gewoon een bestaande los draaien en de massa erbij doen ;) en dan testen of het een goede massa is! succes.
btw,je kunt je draden ook nog wel erg goed onder die zijpanelen duwen hoor onder de achterbank, heb ik ook.
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » do sep 17, 2009 23:54
playboy schreef:Achterbank is wel een goede, schokbrekers zou ook nog kunnen in de achterbak. Maar het is zonde om zomaar een gat te boren en je lak eraf te halen voor 1 boutje, gewoon een bestaande los draaien en de massa erbij doen ;) en dan testen of het een goede massa is! succes.
Ja bij de stroomkabel is dat gelukt, maar ik heb in totaal 6 signaalkabels en een remote kabeltje en dat wou niet echt. Dus die zijn nu nog een stukje zichtbaar (vanaf de gordel onderaan tot ie onder de achterbank verdwijnt...)
Hopen dat de massa goed genoeg is, en dat deze accu (standaard) sterk genoeg is voor een 4K versterker (Lanzar 600Watt) + een monoblock (Macrom 500Watt) voor de Sub. Kan er wel een condensator tussen zetten maar daar wacht ik liever even mee.
CCNL lidnummer: 621
Auto: E 10
Bericht door Joseppe » vr sep 18, 2009 01:51
SX-Superfly schreef:Heb de stroomkabel liggen!
kofferbakslot kan ook, zelf heb ik rechts van het reservewielkuip een gaatje in de bodem geboord en daar alles kaal gemaakt en de aarde aan bevestigd. alleen vergeten af te plakken met ducktape waardoor het in 4 jaar een beetje roeste, maar dat is inmiddels verholpen ;)
Bertus
CCNL lidnummer: 504
Auto: Renault
Bericht door Bertus » vr sep 18, 2009 10:26
Ninja schreef:moet je hier eens kijken voor het deurpaneel.viewtopic.php?f=71&t=28751
Ik vond dat niet handig omdat je met de kabel precies achter je zekeringkast binnenkomt waar je dan haast niet bij kan, zeker niet met een 50mm² :lol:
Aarde kun je het beste onder de achterbank plaatsen bij een dikke bout, en vergeet niet te schuren omdat het aarden op verf geen zin heeft ;)
Bertus
CCNL lidnummer: 504
Auto: Renault
Bericht door Bertus » vr sep 18, 2009 10:32
Owja ik maak er nooit z'n punt van om paneeltjes te verwijderen voor de kabels :lol: :lol: :lol:
Auto: Skyline
Bericht door playboy » vr sep 18, 2009 16:04
quote]
Ik heb zelf ook 2x 4 kanaals versterker, 1 monoblok, 3 subwoofers en 3 condensators op mijn 'standaart accu' (ownee heb 1 maatje groter, maar kan wel gewoon hoor alleen niet te lang op je accu op volle toeren je muziek aan)
Ik heb de tulpkabels en voedingen via linker en rechter instap gevoerd, kapje eraf klikken, draden doorvoeren en weer erop klikken, zie je niks van!
Komt wel goed!
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » vr sep 18, 2009 18:09
Ik ga er zo weer ff mee bezig, ben benieuwd of het lukt :lol:
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » za sep 19, 2009 23:28
En waar heb je al die massa's vandaan dan? Of kan je twee versterkers op dezelfde massa doen? Dus bij de bevestiging van de achterbank doe ik dat dan... overigens kan je daar niet bij om te schuren, maakt dat uit?
De 4 kanaals is aangesloten en doet het prima maar gaat af en toe in 'protect', gaat uit dus... ligt dit aan de massa? of een koperdraadje die ergens tegen aan kwam want alles ligt nog beetje los door de auto ;)
Bertus
CCNL lidnummer: 504
Auto: Renault
Bericht door Bertus » zo sep 20, 2009 01:27
Een slechte magga geeft vaak storingen en kan het lampje protect doen branden. Mijn massa had ik altijd bij een bout van een gordel of iets wat er op lijkt, onder de achterbank kan je makkelijk een bout pakken en de lak wegschuren. Eventueel kun je als alles goed werkt de plek waar de massa gemaakt is in de verf zetten zodat het resterende kale gedeelte weer beschermd is. Je kan rustig een paar versterkers op 1 massapunt zetten, ik pakte vaak 1 dikke kabel als massa die naar een verdeelblok loopt en daar diverse massa's vertak naar de versterkers etc.
Op onderstaande foto heb ik met rood aangegeven waar ik mijn massa vandaan had ;) Even je zitting naar voren klappen en je rugleuningen verwijderen die met 4 bouten vast zitten, zo kun je makkelijk bij dit steuntje komen.
Met paars is aangegeven waar sommige ook hun massa vandaan halen, dit is een gordelbout. Om hier bij te komen moet je de bout los draaien en de kabel achter het kunsstof zijpaneel wegwerken. Ook hier goed schuren wat lastiger gaat omdat het paneel in de weg zit, of je moet deze even verwijderen.
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » zo sep 20, 2009 11:50
Ja die bout heb ik ook genomen, zitten twee boutjes als het goed is... Maar ik heb me achterbank er nog in etc. dus beetje lastig schuren. Kan dus prima twee kabels op één bout zetten
yttrium
Bericht door yttrium » zo sep 20, 2009 14:20
Ik heb bij mijn e10 het vakje gebruikt waar de krik in zit. Daar zat nog een gat over.
Ik weet alleen niet of dit bij de e11 hetzelfde is.
Daar heb ik gewoon een bout doorheen gedaan en de kabel onder dat klepje door en onder de vloerplaat.
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » zo sep 20, 2009 22:42
Morgen nog ff kijken en alles aansluiten, dan zie ik wel of het werkt.
Nog ff vraagje: passen deze bull audio woofers kwa inbouwdiepte in de voordeur? zal wel een adapter op moeten maar gaat me om de inbouwdiepte...
Bull Audio 16,5 centimeter
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=3485
Of moet ik deze nemen?
Bull Audio 13 centimeter
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=3484
Auto: Skyline
Re: [E11] Kabel trekken/composet voordeuren
Bericht door playboy » ma sep 21, 2009 17:47
Staat dat merk goed bekend? Heb er nog noooooit van gehoord! Als het maafr niet van die zwarte markt rommel is (daar staat pim tensen ook natuurlijk ;) )
Maar goed ging om de inbouw diepte, je krijgt bij allebei problemen. Alleen bij de 13cm misschien iets minder, maar denk niet dat die wel past zonder problemen.
Denk dat je toch wat moois moet maken.
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » ma sep 21, 2009 17:59
Inbouwdiepte kon toch tot 6 centimeter? Deze zijn beide minder dan 6 centimeter...
Auto: Skyline
Bericht door playboy » ma sep 21, 2009 18:07
Hmm oke op foto lijken ze groter, maar anders moet iemand anders maar even reageren, want ik weet niet de exacte inbouw diepte. Ik heb gewoon met parkers de speakers in de deur geschroefd. En dan moertjes tussen het plaatwerk en de speaker gedaan zodat hij niet tegen het raam komt. Alleen zit je dan dichter bij het deurpaneel.
Toch even meer reacties afwachten.........
Bertus
CCNL lidnummer: 504
Auto: Renault
Bericht door Bertus » ma sep 21, 2009 21:47
Lees DHZ tips eens goed door ;) hierbij nogmaals een link viewtopic.php?f=71&t=28755&start=0
Auto: Corolla
Bericht door pampie » ma sep 21, 2009 22:16
playboy schreef:Staat dat merk goed bekend? Heb er nog noooooit van gehoord! Als het maafr niet van die zwarte markt rommel is (daar staat pim tensen ook natuurlijk ;) )
Riesh van MZD-styling verkoopt dit ook en is er helemaal lyrisch over. Dit moet toch zo'n geweldig spul zijn volgens hem. ;)
Hij heeft dat al lang in het assortiment.
Maar... zoals Bertus hier laatst al zei word het allemaal wat minder. Bull Audio is laatst nog de laatste partij van verkocht geloof ik.
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » ma sep 21, 2009 22:27
Goed spul hoor van Bull Audio, is 'particulier' spul van Rainbow, en dat is toch wel échte kwaliteit.
En het is ook allemaal nog wel te leveren gelukkig ;)
CCNL lidnummer: 736
Auto: T-sport
Bericht door CoupÉter » di sep 22, 2009 09:04
kan niet zeggen dat het slecht spul is nee... maar je kunt voor een paar centen meer wel veel beter krijgen.
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » di sep 22, 2009 18:28
CoupÉter schreef:kan niet zeggen dat het slecht spul is nee... maar je kunt voor een paar centen meer wel veel beter krijgen.
ben benieuwd, wat raad je aan?
SX-Superfly
Auto: G6-R E11
Bericht door SX-Superfly » di sep 22, 2009 18:33
verd&%*#%&$(#&$*# :agrue:
wil ik de zekering ff loshalen, draai ik heb boutje te ver los.... vervolgens valt dat #&$*#$& boutje ergens onder het motorblok, natuurlijk nooooooooooit een keer te vinden!!!! en die boutjes kan je nergens los krijgen... nieuwe zekeringhouder halen dus :(
