CD sperler inbouwen in toyota corolla 2000
Hallo mensen,
ik ben net nieuw op dit forum, omdat ik pas een toyota corolla gekocht heb.
hij komt uit het jaar 2000, vrij nieuw alleen er heeft een oud vrouwtje in gereden die van bandjes hield ipv cd's of nieuwer
Mijn vraag, er zit namelijk een cosole in waarmee je de muziek mee kan bedienen, en heb eigelijk alleen de cd la (speler) nodig.
die kan alleen normale cd's afspelen en is moeilijk aan te komen.
iemand een iedee hoe of dat het mogelijk is om er een nieuwe cd speler in te bouwen met alles er op en eraan. die er ook in past.
groetjes en alvast bedankt
Re: CD sperler inbouwen in toyota corolla 2000
Ja hoor, in de E11 facelift (ik ga er even vanuit dat je die hebt) kon een cassettespeler of CD-speler als optie worden gekocht. Je vervangt de unit die onderin de middenconsole zit en daarmee ben je al klaar. Het display/bedieningsgedeelte hoef je niet te vervangen.
Maar je kunt uiteraard ook een willekeurige 1DIN radio CD-speler monteren. Dan verlies je uiteraard wel de functies van het display/bedieningsgedeelte boven in het dashboard.
leon bedankt voor de snelle reactie,
Ik denk dat ik voor een losse cd speler ga, ik verlies dan wel de functie van display/bedieningsgedeelte, weet jij misschien hoe het zit met de bedrading die er nu zit, en of ik nieuwe kabels van het display boven naar beneden moet trekken?
groetje
Edwin
groetje
Edwin
Nee, je hoeft normaal geen kabels te trekken. Het enige wat je nog moet aansluiten is een adapterkabel van de Toyotastekkerblokken naar ISO-stekkerblokken, de meeste radio/CD-speler zijn voorzien van ISO stekkerblokken namelijk. Die adapterkabel kun je bij elke carhifizaak wel krijgen, kost een Euro of 15.
Hallo allemaal,
Laat ik nu ook eentje van 2000 hebben gekocht met cassettedeck ipv cd speler... ik ben op zoek naar de losse speler. Kan iemand mij meer info geven over nummers of nog beter.. misschien heeft iemand er eentje liggen...
Ik heb er 1 op marktplaats gevonden maar wil wel zeker weten of dit de goede is hij noemt nummer nr 08601-00906.
Gr Ad
Gr Ad
Anders even bij een Toyotadealer navragen??
Ik kreeg gisteren door dat type 08601-00906 uit een Yaris komt met boordcomputer. Weet iemand of deze te gebruiken is in de Corolla?
Volgens mij heeft die Yaris radio/CD-speler een andere vorm. Heb je geen foto's?
Je hebt helemaal gelijk... kreeg vandaag door dat Toyota is gestopt met leveren. Zou moeten zijn 08600-02840.
Sloperijen zou je nog even kunnen bellen, of een zoekopdracht bij de Onderdelenlijn.
Leon schreef:Nee, je hoeft normaal geen kabels te trekken. Het enige wat je nog moet aansluiten is een adapterkabel van de Toyotastekkerblokken naar ISO-stekkerblokken, de meeste radio/CD-speler zijn voorzien van ISO stekkerblokken namelijk. Die adapterkabel kun je bij elke carhifizaak wel krijgen, kost een Euro of 15.
Aloha. Ik heb een vraag . Heb een corolla uit 2000 gekocht, ik heb begrepen dat de unit bovenin kan blijven zitten en dat dan de temp en tijd blijft werken als ik de cd speler onderin vervang voor een cd radio unit. Maar past elk type radio erin??. Ik hoorde bij de dealer dat niet elke radio zou passen. Hij verwees me door naar deze forum. Hopelijk kan je me verder helpen.
Normale 1DIN radios passen onderin, in de bak is daar gewoon ruimte voor voorzien. Waar je enkel tegenaan zou kunnen lopen is dat de omlijsting van de radio (indien aanwezig) net niet past omdat die tegen het dashboard aankomt.
- Type Corolla: E12 Sol
gewone radio past onderin, idd vervalt de omlijsting dan. Ik heb mijn originele cd speler er ook uitgehaald en een aftermarket radio ingezet.
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
