Atoto Android radio ingebouwd, bijna tevreden
Rogier1
Bericht door Rogier1 » zo jan 05, 2020 19:40
Hallo, vorige week mijn E12 uit 2006 met 33500 km opgehaald. Auto als nieuw, maar ik was niet tevreden met de radio. Om meerdere redenen; geen navigatie, geen mogelijkheid mobiel te bellen en geen DAB+. Dus even online gekeken en via Amazon een Atoto A6 Pro aangeschaft met extra DAB ontvanger. Via andere verkoper op Amazon een adapter voor de Corolla gekocht en vandaag was het zover; inbouwen.
De microfoon en de gps ontvanger langs de linker A-stijl ingebouwd en draden via de A-stijl naar binnen het dashboard, over stuurkolom naar het midden. De DAB+ ontvanger bovenaan het glas langs de rechter A-stijl gemaakt en draad via die a-style zelfde route laten afleggen. Wifi antenne achter dashboardkastje weggewerkt.
Vervolgens de hoofdunit van de radio gereedgemaakt, alle kabels aansluiten en vervolgens erin geplaatst. Hij werkt...
Vervolgens alle dashboard delen weer terugplaatsen, maar daar uiteindelijk niet helemaal tevreden over. Er zit een gleuf tussen de radio/blower en het paneel eronder, maar ook het knopje voor 'interne lucht' (heet dat zo?, zit in het midden) werkt niet goed als een knop. Indrukken kan, maar blijft dan in het paneel hangen en komt niet terug. Weet iemand wellicht hoe deze precies werkt? Zit er een veertje ofzo bij?
Hier een foto met daarop de knop die blijft hangen, je ziet ook wel een beetje de ruimte tussen de radio unit en het paneel eronder.
Het uiteindelijke resultaat ziet er al aardig uit, maar dus een paar kleine dingen fixen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met vooral dat knopje. Ik heb online ook al zitten zoeken naar een 'exploded view' of een handleiding hoe iets zou moeten, maar kan het nog niet vinden. Ben ook nog nieuw in de Corolla wereld.
Auto: Toyota CHR
Re: Atoto Android radio ingebouwd, bijna tevreden
Bericht door Martijn » ma jan 06, 2020 19:58
Ziet er netjes uit!
Knop voor recirculatiestand die blijft hangen zal door het paneel komen dat niet helemaal goed zit.
Ergens zal ie wat scheef zitten waardoor het gaat wringen en de knop niet vrij loopt.
Die kier zou je nog met zwart zelfklevend tochtband kunnen afwerken.
AfbeeldingHyaku ichi !!
