Ik zou graag bij een E9 willen kijken omg. Eindhoven- Nijmeg
HI!
Is er iemand in de buurt van Eindhoven/Den-Bosch/Nijmegen die een E9 heeft?
Ze zijn dun gezaaid, tegenwoordig, de E9.
Ik heb een GTI (E9)in de tuin staan, welke ik (waarschijnlijk) weg moet doen.
Ik hoop in de toekomst echter goede E9 carosserie te kopen,en deze op te bouwen
als mijn ultieme E9, met GTI parts van oude auto, in ieder geval met onderstel
van de GTI.
Voordat ik mijn oude GTI weg doe zou ik graag bij een van jullie onder jouw E9
willen kijken naar de ophangpunten van de achterwiel ophanging, zodat ik met
eigen ogen kan zien of dat dit hetzelfde is.
Als dit het zelfde is, weet ik zeker dat het onderstel 1:1 overgezet kan worden.
Greetz!
van de GTI.
Greetz!
8200rpm!
Re: Ik zou graag bij een E9 willen kijken omg. Eindhoven- Ni
Ik had laatst een verhaal gehoord van iemamd die zijn GTI dubbel had gevouwen alles over had gezet op een GTSI 1.6
Dus motor en onderstel
Oeps....bomen winnen altijd!
Zo iets ga ik (als het mij gegund is0 ook doen, maar ik wil eerst weten
of dat een carosserie van bijv een E9 1.3 dezelfde ophangpunten achter heeft.
de rest moet geen probleem zijn, voor zover ik weet....
8200rpm!
Nee sloot was het
- Type Corolla: KE20
het probleem zal hem eerder zitten in motorsteunen op andere plekken (tussen 1.3 en 1.6 versies) dan in achteras verschillen.
- CCNL lidnummer: 545
Ophanging is gelijk, motorsteunen niet.
De GTi heeft als enig model van de EU E9 serie een dwarssteun aan het achter subframe, hier zitten in de non-GTi nog geen gaten in het chassis voor. Zelfde geld voor de gaten in het schutbord waar de stabi-stang. Verder heeft de GTi een isolatieplaat tegen het schutbord en hiervoor zitten er een paar stalen lipjes. Deze zitten enkel op de GTi en de diesel modellen.
Verder hebben niet alle E9 een stabilisatie stang voor maar dat is over te zetten. Ik zou wel gaan voor een EFi model, anders zul je ook de tank moeten ombouwen (of een in-line pomp gaan gebruiken met een seperate retour).
AHA!!!
Ik heb van de gelegenheid een foto er op gezet waar de dwarsverbinding rood omcirkeld is...
Nooit geweten dat dit alleen voor de GTI geldt!!
AGH die isolatieplaat, ja! inderdaad dat is een soort mat, die met metalen llepjes vast zaten, nu weet ik het weer!
Die zit in de binnenkant van de auto....
Ik heb 2 fotos er bij gezet.
Het hele benzinegedoe, leidingwerk, tank, vulleiding, etc heb ik nog, die zal ik dus samen met de dwarsverbinding
dan zeeeeer zeker houden, thanks MzKzm voor deze goede feedback!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De isolatieplaat zal ik niet meer nodig hebben, want in het toekomstige 'project' wordt zoveel mogelijk overbodig
gewicht overboord gezet. Ik verheug me er zo op om er aan te kunnen beginnen......zucht......
(Veel PK's en laag gewicht, remweg? wegligging?)
Maar zijn er uberhaubt nog leden met een E9, vroeger waren ze veel meer vertegenwoordigd, maar wie heeft er een
E9, is iemand in noord brabant of Gelderland met een E9???
IK WIL KIJKEN!!
IK WIL KIJKEN!!
8200rpm!
http://m.autoscout24.nl/anbod/toyota-co ... -260933888" onclick="window.open(this.href);return false;
http://m.autowereld.nl/toyota/corolla/1 ... /foto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://m.kapaza.be/nl/toyota/toyota-cor ... 447910.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Toyota_e10 op wo mei 13, 2015 00:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee, die dwarsbalk heeft elke E9. Ik bedoel die op het subframe voor de achterwielen.
Ook die isolatiemat heeft elke E9, ik bedoel die in het motorruim tegen het schutbord aan.
De E9' tjes zijn tegenwoordig inderdaad dun gezaaid. Peter en Peter hebben en beide nog 1 (Noord Holland) jij hebt er 1 in onderdelen en ik heb nog een coupé in onderdelen staan.
Dan houdt het volgens mij al een heel eind op.
Mijn coupé is overigens een GT -S en deelt dus zijn basis met de GT-i
Peter (mkzkm) heeft trouwens je vragen al juist beantwoord
Dat meen je niet?! Zooo weinig??? (Nog maar op 1 hand te tellen...)
Enne echt gaaf om te zien hoe jullie 'meewerken' ! duizend maal dank,
de prijzen voor de E9's varieren nogal he? Dat is mij wel opgevallen.
De autoscout en die andere Belgische site zitten rond de 2000 euro,
andere weer onder de 1000....
Tja, voor wat de topic betreft, misschien dan toch maar een rit naar
Nholland plannen???
Nogmaals dank jongens!
Nholland plannen???
8200rpm!
Graag gedaan daarvoor zijn we er ook voor op het forum,
Elkaar helpen zover we kunnen.
Succes en hou ons op de hoogte
- Type Corolla: E11Station
Bij ons staat er nog een zeet nette e9 gti in volledig wit en nog 1 in onderdelen, maar da's natuurlijk wel in België.
D'r zijn er natuurlijk nog wel meer in NL maar niet veel zijn bekend met de corolla club of actief aanwezig.
ik heb een fotoke erbij gedaan, om welke bouten gaat het dan?De GTi heeft als enig model van de EU E9 serie een dwarssteun aan het achter subframe, hier zitten in de non-GTi nog geen gaten in het chassis voor
Ik heb gezocht naar aliassen om pb te sturen, maar geen succes, weet iemand hun aliassen?Peter en Peter hebben en beide nog 1 (Noord Holland)
8200rpm!
De steun in het midden. Die richting de tank zeg maar. Die steun missen de non-GTi's en de bevestigingsgaten zitten hier ook nog niet in gemaakt. Peter = PeeWee & andere Peter ben ik (MzKzM) dus hier op het forum.
- CCNL lidnummer: 758
- Type Corolla: gt-i 20
He Reinier!
Zoals Peter (MzKzM) al zegt zitten er verder wat bevestiging van de ophanging geen verschillen, alleen die middelszte steun van de achterwielophanging welke enkel op de GTI zit en dus ook geen montage punten voor zitten. verder zit er enkel bij de GTI een montage mogelijkheid voor de originele veerpootbrug in het middel bij het schutbord, bij de non-GTI zie je wel dat deze gaten er zitten maar zit hier een metalen plaatje achter gelast (is wel eenvoudig door te boren en met 2 moeren vast te zetten)
En zoals "The Doctor" al aangaf is bij de 1.3 versies de rechter motor motorsteun anders, deze zit meer naar achter als ik me niet vergis zo uit me hoofd.
Je bent altijd welkom om een rondje noord-Holland te doen en bij mij ook af te kijken en alles door te spreken, ik moet je alleen teleurstellen want helaas voor jou heb ik ook een originele GTI.
Mocht je wel 1 of 2 donor E9 vinden met voorkeur voor 1.6-jes EFI (het liefst GTI natuurlijk) hou ik me ook aanbevolen want dat staat ook nog steeds op mijn lijstje om mijn GTI weer netjes te maken. Voorlopig heb ik net een huis gekocht dus kom ik er nog niet aan toe om de Corolla weer in topstaat te brengen....
Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben brand maar los!
groeten van PeeWee
Zeeland is wat verder weg, maar die van mij hangt wel in een draaibrug. Makkelijk om de onderkant te bekijken dus
Maar de GTS is qua ophanging wer gelijk aan de GTi en ik begreep dat het juist om een non-GTi ging
Ohw wacht ff, hij wil idd een niet gti zien. Lees het nu pas goed
Dan gaat dat met mijn GT-S niet werken nee
Ja, het is echt niet te geloven, vroeger reden er bijna geen GTI's, en nu zijn de E9 in de club dun bezaaid, met ...
GTI !!!
HAha hoe kan dat?
Maar ik heb een andere oplossing, ik wacht tot er een E9 (redelijk) in de buurt te koop staat, en dan ga ik er even langs...
even er onder kijken...
Gewoon eerlijk vragen of dat kan, ze zullen misschien raar opkijken, maar vragen staat vrij.
GTI !!!
HAha hoe kan dat?
8200rpm!
Of even de plaatselijke sloperij af.
Re: Ik zou graag bij een E9 willen kijken omg. Eindhoven- Nijmeg
Overigens is dit misschien ook wel leuk leesvoer, heb het hele boek maar ingescanned: http://www.ae92ownersclub.co.uk/forum/i ... ch_id=1863
Tara taraaaaaah
Ik ben net terug van een hele mooie E9 Xli, maar erg duur helaas.
Ik heb wat fotos gemaakt, en...
wauw peter! dat leesvoer laat exact het verschil zien! Ik heb het verschil er bij gezet....
8200rpm!
Wellicht wat offtopic,
Jullie hebben het al over leveranciers gehad, japan parts, toyodiv,
Welke leverancier kunnen jullie aanraden voor onderdelen van een E9, zit er niet 1 in europa?
Ik heb nog wat twijfels voordat ik een paar honderd euro uitgeef, als ik de uitkomst niet weet.
Amayama heeft volgens mij wel het onderdeel wat ik zoek, maar dat is een russchische/tjechische/polski site, -> bertrouwbaar ???
8200rpm!
Amayama is heel betrouwbaar maar....
Je kunt het onderdeel bestellen, dan kijken hun of het nog leverbaar is er komen met een definitiefe offerte. Dit duurt een paar dagen.
Aan de hand van deze offerte kun je dan bepalen of je de bestelling wel of niet door wilt laten gaan. Je hebt op dit moment dus nog niets betaald. Als je het door wilt laten gaan moet je uiteraard eerst betalen, dan verzenden ze het en krijg je netjes je tracking nummer.
Verder is de levering wel vlot maar houd er rekening mee dat je in NL ook nog invoerrechten en BTW moet afdragen als je boven een bepaald bedrag zit (zit je al snel kan ik je vertellen)
Verder kan de Toyota dealer vaak aan dezelfde onderdelen komen als Amayama, is soms alleen wat duurder. Soms ook niet, het loont dus om even na te vragen.
Aan de hand van wat je precies zoekt kunnen wij van het forum je wellicht ook nog helpen met onderdelen.
stom. Natuuuuurlijk! er zit een toyo dealer hier in het dorp!!!
Daar zal ik eerst eens langs gaan...
8200rpm!
Met roest op een vervelende plek, bij achterwiel.... jammer
8200rpm!
