Achtermistlicht E10 kapot?
philips
Type Corolla: AE86
Bericht door philips »
Het achtermistlicht van mijn E10 uit 1994 doet het niet meer.
Als ik het knopje (onder elektrische bediening van spiegels) indruk, dan gebeurt er niets.
Geen lampje op het dashboard en ook geen licht achteraan.
Het kleine groene lampje in de schakelaar zelf werkt wel.
Wat is er kapot?
Schakelaar, kabel of de lamp zelf?
VW Golf 5 TDI 1.9 Trendline 95pk 2008 (daily)
Corolla E10 Hatchback 1.6 GLi 115pk 1995 (helaas verkocht in 2015)
Binnenkort terug Toyota!
Type Corolla: Corolla
Re: Achtermistlicht E10 kapot?
Bericht door pampie »
Zekering?
mazdawrecker
Bericht door mazdawrecker »
Ik zou beginnen met hetgeen wat het makkelijkst te checken is en het vaakst kapot gaat. Lampje vervangen dus. En ik weet niet of je een multimeter hebt, maar als je je lampje eruit hebt, dan kan je met de multimeter ook de boel even doormeten.
Idd eerst even je lampje checken. ;)
