Antenne-voetje kapot
- Type Corolla: IS200
Het antenne-voetje van mijn E12 is kapot, ik dacht even een nieuwe te bestellen bij Toyota,
vandaag belden ze mij of ik het zeker wist... aangezien dit voetje, zonder antenne €280,- kost exclusief montage...
ik had zoiets van oh... laat maar even dan... iemand tips hoe dit goedkoper kan ? heeft het zin om op de sloop te zoeken ?
de antenne zelf is ook stuk, maar hier heb ik al een vervanger voor
LEXUS IS200
LEXUS IS200
- Type Corolla: aygo
Re: Antenne-voetje kapot
toyota sloperij deijne even bellen.
Dan ben je voor een paar euro weer klaar.
Gr,s aygo tuner
Gr,s aygo tuner
1 stand vol gas.
second engine 79hp en 99.8nm.
Normal 68hp en 91.0 nm.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
- CCNL lidnummer: 839
Informeer eens bij Japoto misschien dat hun je kunnen helpen.
of wilco japanse autosloop in montfoort..
denk dat er al zat e12's in de poeier gereden zijn dus er zalvast wel ergens een antenne op een sloop liggen..
Zal sowieso eens bij Japoto kijken, is voor mij ook wat dichter in de buurt
Groningen... bedankt voor de tips !
LEXUS IS200
LEXUS IS200
- E12SA
Vorig jaar ook bij de e12 van mijn vader het voetje vervangen, bij CAR Nijkerkerkveen toen een nieuwe voet + spriet, 50 euro oid.
Je moet de dakbekleding laten zakken, voetje zit met een grote platte moer vast, antennedraad loopt naar rechts.
Beetje gefriemel met een steeksleutel, dan lukt het wel.
Prijs van origineel is absurd idd
eigenlijk is het voetje nog goed, het gaat vooral om het rubber eigenlijk.
heb vandaag een verso-s antenne op de auto gezet en alles even van dichterbij bekeken,
en met alleen het rubbertje ben ik al klaar....
LEXUS IS200
LEXUS IS200
Kan het rubber nergens vinden zelfs bij Toyota kunnen ze hem niet los bestellen.
balen hoor ! ben zo bang voor lekkage....
LEXUS IS200
LEXUS IS200
sloop zoeken"?
Geprobeerd inc japoto... Mocht niet baten helaas
LEXUS IS200
LEXUS IS200
- Type Corolla: E12 Sol
Tijdeijk een beetje ducktape of kit (zonder zuren) ? En dan zsm vervangen.ErwinGtsi schreef:Kan het rubber nergens vinden zelfs bij Toyota kunnen ze hem niet los bestellen.
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
- Type Corolla: G6R
als ik het goed heb bekeken moet deze passen
http://www.ebay.com/itm/Volvo-V40-Estat ... 5d28dec615" onclick="window.open(this.href);return false;
Corolla E11 1.6 R.I.P
Welcome Corolla G6-R (SOLD)
Grey Corolla TTE
Grey Corolla TTE
lijkt er indd erg veel op !! Super zeg !! dank dat je de tijd even genomen hebt !! voor die paar euro kan ik het altijd proberen !!
LEXUS IS200
LEXUS IS200
- Type Corolla: Corolla
Kijk eens op http://www.dealextreme.com" onclick="window.open(this.href);return false;. Die heeft ook veel van dat spul.
clk-p schreef:als ik het goed heb bekeken moet deze passen
Ik heb hem binnen ! zoals het nu lijkt gaat hij passen, ik moet alleen even overdag de hemel eruithalen om de antenne wat losser te schroeven zodat de pakking er goed tussen valt ! Bedankt voor je hulp !
LEXUS IS200
LEXUS IS200
- Type Corolla: G6R
mooi man! als je het rubber even in heet water legt word hij wat flexibeler dan hoef je als het goed is je hemel er niet voor uit te halen...ErwinGtsi schreef:clk-p schreef:als ik het goed heb bekeken moet deze passen
Grey Corolla TTE
Grey Corolla TTE
zo zat ik ook te denken, alleen moet het antenne-voetje op de pakking rusten zeg maar.
Dus ja, dan is het wel handig als hij iets omhoog kan, en met pakking eronder weer aandraai.
dan zit alles in ieder geval goed vast !
LEXUS IS200
LEXUS IS200
Past ! 'ff antenne losgedraaid, en toen rubber ertussen en weer vast gedraaid. Alsof het zo hoort !
LEXUS IS200
LEXUS IS200
foto
Komt voor de bakker zal dit weekend even eentje maken.
LEXUS IS200
LEXUS IS200
Met dank voor de tip.aygo tuner schreef:toyota sloperij deijne even bellen.
Gr,s aygo tuner
Had hetzelfde euvel en was idd voor 10 euro klaar. Inclusief antenne
Gegroet.
Het rubbertje van het voetje is bij mij ook al best lang kapot en heb al wel een vervanger liggen van de sloop.
Heb alleen niet zo'n trek om die 'tere' dakhemel te laten zakken ervoor. Maar ik begrijp dus dat je het voetje zelf ook kunt verdraaien? Die zit toch idd van de binnekant met een platte moer? Dus dan gaat ie toch los zitten en moet je m van de binnekant weer aandraaien.
Of zie ik iets over het hoofd?
