E12 Mistlicht als Remlicht
- Type Corolla: Nissan S14
Ik was al een keer bezig geweest om mn mistlamp ook te gebruiken als remlicht.
ik had plus naar mistlamp gevoerd, maar mn mistlamp wilt niet aan gaan.
Heeft iemand hier ervaring met zulke dingen ?
alvast bedankt.
stevie
update : 29-06-2008 15.30u
Ik heb het al opgelost.
nu nog 2 diodes zien te vinden.
Topic mag verwijderd worden of een slotje op.
Re: E12 Mistlicht als Remlicht
Mag dat wel? Ik meen dat remlichten aaneen moeten zitten.
- CCNL lidnummer: 713
- Type Corolla: Corolla G6
bij mijn E9 had ik de mistverlichting zo gemaakt dat die mee gingen met de gewone achterverlichting, maw, gewoon een ander lampje+ fittinkje erin. hiermee altijd probleemloos door de apk gekomen zelfs bij een steekproef geen probleem, zo erg zal het dus niet zijn
Klopt Remlicht moet aan een aangesloten zijn.
voor verlichting maat het niet uit.
Ik kan jammer genoeg geen ander fitting zetten.
Het is 1 adapter met al mn lampjes erin.
Nu heb ik wel mn 2e mistlicht aangesloten.
ik zet wel een schakelaar tussen om mn remlicht uit te schakelen als die volgend jaar naar de keuring moet.
Het is niet alleen de APK die problemen op kan leveren.
Denk niet dat politie hier van af weet.
altans hier nog geen problemen over gehoord.
want lexus rijders gebruiken hun mistlamp ook als REM/Verl. en Mist.
achja misschien nog schakelaar naar binnen maken zodat ik het kan uitschakelen .
anders kan ik het altijd nog gewoon verlichting van maken.
Laatst gewijzigd door stevie op ma jun 30, 2008 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Wel zo makkelijk bij een grote technische controle idd.
ja daarom...
gewoon verlichting mag wel op meerdere plaatsen.
Remlicht ook maar die mogen elkaar niet onderbreken.
achja heb ik nu tenminste 2 mistlichten ( niet dat die vaak gebruikt word )
- Type Corolla: ZZE112
- Type Corolla: CorollaE12
- CCNL lidnummer: 793
- Type Corolla: 1.4 D4D
Geen idee hoe stevie het heeft opgelost, maar hier is mijn manier.d-rickey schreef:Hoe heb je dit opgelost?
Ik had de bulb van het mistlicht vervangen door een bulb zoals het rem- en dimlicht: eentje met twee gloeidraden van verschillende sterktes. Zacht branden als dimlicht (5W) en harder branden als remlicht (21W). Op onderstaande foto kan je binnenin de twee gloeidraden zien en onderaan de bulb de twee aansluitingen:
Nadien twee kleine gaatjes achterin de socket boren, waar je twee draden doorheen trekt. Aan elke kant van de bulb (5W en 21W) soldeer je een draad vast. Dan kies je of je:
1) het mistlicht helemaal als extra remlicht gaat gebruiken.
Dan verbind je de 5W draad met de 5W kring van het originele remlicht in het lichtblok, en de 21W draad met de 21W kring in het lichtblok. De originele plus draad van het mistlicht knip je dan door, maar dan heb je geen mistlicht meer (tenzij je het op zo'n manier doet dat je ze nadien nog kan aansluiten, voor de keuring bijvoorbeeld).
2) dat je het enkel als dimlicht gaat gebruiken, en de mistlichtfunctie nog wil behouden (zo heb ik het ook).
Dan verbind je de 5W draad met de 5W kring van het originele remlicht in het lichtblok. Je knipt de originele draad van het mistlicht door en verbindt die met de 21W draad van de nieuwe bulb.
Nadien de bulb even goed vastduwen in de mistlamp socket, even testen en klaar.
Van optie 1 had ik ooit al eens een soort How-To gemaakt, maar helaas zijn alle foto's die ik had geupload niet meer zichtbaar:
viewtopic.php?p=683962#p683962" onclick="window.open(this.href);return false;
